créé le 18/05/2014 à 20:42
j'ai une panne sur un lave vaisselle candy GO 714.
l'eau arrive bien mais ensuite rien ne passe pendant 15 à 20 mn
ensuite les voyants clignotent 8 fois (erreur E08: Problème de rotation tambour. Défaut d'information du signal tachymétrique. Vérifier connectique, filerie tachymétrie et son aimant.)
j'aimerais avoir quelques infos sur cette erreur.
Est-ce obligatoirement le moteur ou cela peut-il venir du condensateur ou de l'electronique ?
comment puis-je tester le moteur ?
merci d'avance
le 19/05/2014 à 10:15
Voyez les charbons sur le moteur. Leur usure peut aussi empêcher son démarrage.
le 19/05/2014 à 10:31
en basculant la machine et en touchant aux connectiques du moteur, ca refonctionne.
Par contre je pense que le problème est une conséquence d'un autre souci.
En effet depuis quelques temps notre machine fait des bonds en cours de fonctionnement. Etonnamment l'essorage se passe toujours très bien même à pleine vitesse.
Si quelqu'un a une piste ?
