créé le 19/04/2009 à 15:32
ceux qui prendront le temps de me lire et pourquoi pas me répondre j'ai une machine à laver LG qui a 7 ans, frontal, cuve en métal.
quand elle essore le tambour bouge tellement que cela touche le hublot et cela fait trembler toute la machine, j'ai l'impression qu'elle va décoller... même en essorage à 400 tr/min!
je voulais savoir ce que vous en pensez, je bricole par ci par là, j'ai démonté l'arrière de ma machine et trouve que le bloc tambour remue bcp, alors cela vient-il des amortisseurs ou des roulements?
si oui que faut-il démonter (pour les roulements)?
quelle pièce dois-je commander?
merci pour plus d'info de guidage.
bye
Kty
le 19/04/2009 à 18:54
Vous pouvez tenter un essorage et retirant la fixation de la manchette de hublot, en vieillissant il est possible qu'elle se "raidisse".
Les ressorts de suspensions et les amortisseurs peuvent également être en cause.
le 19/04/2009 à 18:55
Pouvez-vous tourner facilement le tambour à la main ? Avec des roulement HS, cela devrait être plus difficile... Vous pouvez également retirer la courroie pour ne tester que le tambour.
