créé le 17/05/2014 à 06:41
Sur ce lave linge,celui chauffe indefiniment meme sur position froid!...Mon orientation se fait apres plusieurs controles sur la carte de gestion ou le programmateur(il y a les 2),mais lequel incriminer?a noter que les fils d'alimentation resistance viennent du pgm...merci de vos idées...crdt.
le 17/05/2014 à 10:19
L'alimentation de la résistance est assurée par le contact 9-B du programmateur. et également autorisé par le pressostat.
le 18/05/2014 à 06:09
Je vais regarder cela de plus pres,merci,crdt.
le 18/05/2014 à 11:41
J'ai debranché le fil qui corrspond au contact 9B qui va vers la resistance.Si on analyse la chose,si je mesure la continuité sur le programmateur et que je me mets sur la phase du lave linge,je ne dois etre passant que quand je suis sur le cran de chauffe et que le pressostat est activé?....hé bien j'ai tjrs la continuité donc le contact semble etre collé?...Qu'en pensez vous?merci.
le 18/05/2014 à 18:29
le 20/05/2014 à 19:25
