créé le 15/05/2014 à 11:35
Si je fais appel à vous aujourd'hui, c'est parce que je n'ai plus d'idées afin de sauver mon sèche-linge de marque Brandt, référencé ETE6710F.
Tout a commencé le jour où il a décidé de ne plus chauffer. Je parcoure les forums, démonte sa carcasse, le dépoussière (il y avait du taff) et teste, dans un premier temps, le fusible. Bon, il était grillé. J'en commande un de 152° (sur ce coup là, je ne suis pas sûre de moi car certains disent également qu'il faut un 140°). Je remonte tout...et...miracle... il CHAUFFE...mais ne condense pas! Je lui lance son diagnostic interne qui me dit que le capteur humidistant est H.S. Je veux tellement sauver mon sèche-linge adoré que je lui en commande un nouveau (70 euros quand même!). Je viens de le recevoir, je l'ai changé et le problème est toujours là: il chauffe, mais pas assez pour condenser. J'ai testé la résistance et mon multimètre m'indique 041 ohms.
Aidez-moi, svp!!! Merci d'avance!
le 15/05/2014 à 12:53
le 15/05/2014 à 16:14
Vérifier la connectique entre le capteur et le module.
le 15/05/2014 à 17:37
Module = partie CI? Car je viens de démonter le capot de cette partie afin d'accéder aux 2 CI. J'ai repéré les fils faisant le lien entre le capteur et la carte électronique. A première vue, pas de soudures défaillantes, mais je ne sais pas comment tester la connectique entre le capteur et la carte (je bricole un peu, mais reste une nana avant tout!!!).
Si vous aviez la gentillesse de m'éclairer un peu... Merci d'avance.
le 15/05/2014 à 18:28
Si vous avez d'autres idées, elles seraient les bienvenues, sinon, sèche-linge à la casse....parce que là, ça me gonfle!
le 16/05/2014 à 11:39
Petite question: j'ai un klixon qui m'indique 000 ohms (en théorie, celui-là est bon) et l'autre 001 ohms. Serait-il HS et celà pourrait-il expliquer que mon SL ne chauffe pas normalement?
Merci de vos réponses et bonne journée.
le 16/05/2014 à 13:33
le 16/05/2014 à 14:47
le 17/05/2014 à 09:08
Phase 1: test voyants carte visu; ok
Phase 2: test touches; ok
Phase 3: test logiciel condenseur; ok
Phase 4: test capteur humidistance; X
Impossible d'effectuer la suite du test.
le 17/05/2014 à 10:12
le 17/05/2014 à 12:19
J'ai tout remonté et l'ai mis en route. La résistance chauffe, mais pas assez à mon avis. La paroi extérieure de l'appareil, côté résistance est chaude, mais pas l'autre. De plus, l'air qui sort à l'arrière est froid. Je me focalise sur ce maudit capteur d'humidité, mais il n'est peut-être responsable? Est-ce qu'il est possible de l'évincer du circuit le temps d'un test?
le 18/05/2014 à 18:25
Voyez en ce cas chaque élément de la résistance. L'un peut être coupé.
le 19/05/2014 à 11:43
le 22/05/2014 à 17:07
J'ai reçu ma résistance ce matin et l'ai monté tout à l'heure. Mon SL chauffe beaucoup mieux, mais toujours pas de condensation.... bac de récupération vide... linge chaud mais humide... bref, c'est la merde!!! Un peu d'aide ne serait pas de refus.Merci d'avance.
le 22/05/2014 à 17:57
le 22/05/2014 à 19:03
le 30/05/2014 à 13:35
Après une courte période de démotivation totale, je me suis remise le nez dans mon fichu sèche linge. La bonne nouvelle, c'est que je lui ai trouvé une panne, qui expliquerait le fait que Monsieur ne condense plus: la turbine du circuit d'air chaud (motoventilateur) ne tourne pas!
Petite question: comment puis-je la tester, histoire de voir si ça vient bien d'elle ou d'un autre élément?
Merci de votre réponse et bon week-end.
le 30/05/2014 à 16:56
le 30/05/2014 à 17:28
le 06/06/2014 à 19:33
Je voudrais tester ma volute d'air chaud en la branchant directement sur le secteur. Est-ce possible et si oui, comment procéder? Car j'ai 4 fils qui sortent: 1 noir et 1 marron branchés sur le condo 400V, 1 jaune qui sert de masse et un bleu clair qui part vers la carte.
Merci d'avance de votre réponse.
