créé le 14/05/2014 à 21:22
Mon lave linge Arthur Martin AWF 1440 est en panne.
Lorsque que je lance un cycle de lavage, il s'arrête en plein milieu et se mets à biper (2bips) en continue jusqu'a ce que je l'éteigne et fasse une vidange.
Pour l'instant j'ai uniquement vérifié que la pompe de vidange n'était pas obstruée comme indiqué dans la notice.
le 15/05/2014 à 07:27
J'ai lu la documentation technique et il semble que ce soit une erreur de type E2 (le voyant de fin de programme clignotte 2 fois)
ce qui signifie :
Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique
J'ai vérifié la pompe de vidange, mais je ne sais pas trouvé le filtre, le pressostat, la chambre de compression, ni la carte électronique.
Merci d'avance de vos réponses
le 15/05/2014 à 16:05
Voyez la rubrique pièce détachées pour identifier les organes de votre machine.
