créé le 14/05/2014 à 13:15
J'ai un problème avec mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON LFT228A totalement encastré :
Ce problème n'est pas systématique. Il ne se produit que de temps en temps, mais quand çà commence çà dure plusieurs jours.
Je précise que, pour l'expérience, j'ai démonté le clip de sécurité ouverture afin de vois la machine fonctionner ouverte.
Quand on lance le programme, l'eau monte au fond du LV, pendant un certain temps, puis au moment où les hélices devraient commencer à tourner tout s'arrête et sur l'écran j'ai un erreur 11. Je précise que, sur l'hélice du bas j'ai constaté après l'avoir sortie que je joint était foutu. J'en ai trouvé un qui rentre a peu prêt. Mais de toutes façons, j'ai tenté l'expérience sans l'hélice du bas et le problème reste le même.
Quelqu'un a t il une idée ?
Merci de votre aide.
MMCCC34
le 14/05/2014 à 16:44
Il s'agit d'un problème avec la pompe de cyclage.
Assurez-vous qu'une gêne ne soi présente dans son hélice.
le 14/05/2014 à 21:04
Elle se trouve où la pompe de cyclage ?
C'est l'hélice qu'on voit sous le filtre dans la cuve ?
Je suis pas trop bricoleur !!
le 16/05/2014 à 19:17
L'autre pompe est la pompe de cyclage
