créé le 18/04/2009 à 14:23
Mon lave vaisselle FAURE LVI 461, n'est plus alimenté en eau au démarrage. Merci de m'indiquer si c'est l'électrovanne, et comment s'en assurer par un diagnostic.
avec mes remerciements anticipés cordialement
le 18/04/2009 à 22:55
Vous pouvez déjà vérifier, à l'aide d'un voltmètre, si une tension est présente entre ses bornes au moment de l'admission d'eau. Si présence tension, elle devrait être ouverte. En cas d'absence, elle est fermée. Voyez également la partie "organes" de ce site sur "l'admission d'eau"
