ma machine ne veut plus rincer
créé le 13/05/2014 à 12:33
Bonjour ,
J'ai un gros soucis avec ma machine a laver .
Marque de la machine a laver : continental edison , elle doit avoir 4ans .
Je demarre ma machine comme d'habitude , et au moment de se mettre en rincage madame se met a biper . Donc je recommence le cycle a zero mais c'est toujours la meme chose . Si je la positionne en essorage elle ne veut pas le faire non plus . Je precise que dans la machine il y a qu'un drap et drap housse .
Jai deja vider le tuyau ou jai recuperer 2 3 pieces , mais elle me fait toujours la meme chose.
Que faire
le 13/05/2014 à 13:51
Pour que l'essorage se fasse,il faut que la vidange ait fonctionné avant.Vérifiez donc la pompe de vidange.
le 13/05/2014 à 14:00
Merci pour votre reponse . Ou se trouve t'elle cette pompe a vidange et que dois je faire avec ?
le 13/05/2014 à 18:10
L'appareil est il rempli d'eau au moment du défaut ?
le 13/05/2014 à 18:21
Bonjour , oui il etais rempli d 'eau avec du linge. Donc j'ai fait la vidange a la main ( et vive les degats dans ma maison ) une fois que j'avais fini j'ai lancer le mode essorage qui as marché . Donc c'est un probleme qui me bloque la vidange mais quoi .....?
le 13/05/2014 à 18:33
Vérifiez la durite entre la pompe et la cuve.
le 13/05/2014 à 19:02
Ou sa se trouve sa lol ?
le 14/05/2014 à 07:19
entre la pompe et la cuve lol
le 14/05/2014 à 07:23
Je penses que je vais faire venir un reparateur parce que je n'y connais rien en machine lol ( je precise jai que 23 ans et je ne suis pas un homme ;) ) . Merci quand meme
