créé le 11/05/2014 à 10:34
j ai un pb code erreur 30 sur lave vaisselle aeg favorit 65060i il s agirait de l activation du systeme inondation l 'eau n arrive pas la pompe tourne je l ai demonté aucune fuite aucune trace d eau au niveau du systeme securite en polystirene en fond de machine
que tester maintenant? le presostat?
merci de votre aide
le 11/05/2014 à 12:51
Controlez que le flotteur en polystyrene n'est pas bloque et qu'il n'actionne pas le capteur
Bon depannage
le 11/05/2014 à 13:39
j ai bien verifier que le flotteur n est pas bloque pas de trace d' eau au niveau du polystyrene donc aucune fuite de durite le pb est autre part mais ou?
mb
le 11/05/2014 à 14:13
le 11/05/2014 à 16:22
contact parfait et non bloqué
