créé le 09/05/2014 à 17:18
j'ai un problème de séchage sur un lave vaisselle Arthur-Martin-Electrolux
ASI64011K-91192534401.
La vaisselle est encore humide et froide.
De plus une mauvaise odeur vient de la cuve.
J'ai nettoyé les filtres sans succès.
Je m'oriente vers la sonde de température (52082 111 591 209 39.0414.18)
ou le clapet de sortie de la pompe de vidange que j'ai trouvé déformé.
J'ai retourné ce petit clapet et je retente un cycle.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance.
Denis ROUART
le 10/05/2014 à 10:42
Votre description ressemble à une anomalie de chauffe. Vérifiez la résistance et la sonde de température ensuite.
le 10/05/2014 à 18:46
Je vais sonder la résistance mais il me semble qu'elle chauffe pendant le cycle de lavage. Pour la sonde de température, comment puis-je faire pour la sonder. Quelle borne doit être passante ou non sur son connecteur ?
Denis ROUART.
le 11/05/2014 à 09:12
le 11/05/2014 à 09:28
merci, je suis en cours d'essai avec un cycle court et pendant le cycle de lavage, le lave vaisselle chauffe. Je pense que l'on peut exclure un problème de résistance. J'attend la fin du cycle pour tester la sonde.
La mauvaise odeur qui vient de la cuve persiste malgré le nettoyage complet de l'appareil. Ce peut il que cela soit un problème de programmateur ? puisque seul le cycle séchage est impacté.
Et encore merci de votre participation.
