créé le 08/05/2014 à 14:39
Depuis quelque temps je rencontre des soucis avec mon lave vaisselle. Les symptômes sont les suivants :
- Seul le cycle 65° fonctionne
-Il démarre en puis s'arrête et doit m'y prendre à plusieurs reprise pour le mettre en marche
- Un bruit (type grésillement) très agaçant tout au long de son cycle soit remplissage plus faible au lavage puis à la vidange. Je ne peux plus le faire tourner la nuit tant c'est infernal
je précise que la vaisselle est propre et sèche, de l'eau stagne dans le compartiment sel et au fond du filtre.
Ne trouvant rien sur les différents sites je viens vers vous afin de savoir d'où le problème peut provenir.(pompe par ex...)
La carte mère a été remplacée il y a 3 ans environ.
Merci pour votre aide
le 09/05/2014 à 16:56
Il faut en effet vérifier la pompe de cyclage en premier lieu, sa turbine notamment.
