code à" sur lv de dietrich DVH1084J
créé le 08/05/2014 à 09:57
L'eau de mon lave vaisselle est froide l'ors du lavage. Une sonnerie se fait entendre et le code 03 apparait quand il arrive au cycle séchage. Merci de votre aide.
le 09/05/2014 à 16:54
Contrôler votre résistance et votre sonde de température.
le 13/05/2014 à 02:31
Merci Sebmenager pour ta réponse,j'ai résolu mon problème. Ayant contrôlé la résistance et la sonde (bonne),je n'avais pas de 220V au borne de celle ci. Donc je me suis dirigé sur la carte électronique. Soudure sèche sur le contact du relais ayant entraînée la fusion de la piste de la carte. J'ai refait le circuit et de nouveau,mon lv fonctionne.
