Code panne 02 fin lavage lave vaisselle
créé le 06/05/2014 à 23:13
Siemens SN26M280FF/07 en fin de lavage code panne 02 avec de l eau froide pendant le cycle sur forum on parle défaut relais de chauffe ou se trouve t il sur la platine électronique et comment la localiser et la démonter.
le 07/05/2014 à 11:52
Vérifiez d'abord la résistance de chauffage et la présence du courant à ses bornes,en marche.
le 07/05/2014 à 17:44
Comment localiser la résistance de chauffage. J ai ouvert le lave vaisselle côté droit en le regardant de face. En bas il y a une carte électronique je visualise la pompe de vidange
le 08/05/2014 à 11:58
Si vous avez une résistance thermoplongeur,elle se trouve en bas du bac,sous le bras aspergeur.
Si c'est un tunnel chauffant,il est est à l'intérieur et couplé au moteur propulsant l'eau sur la vaisselle(pompe
de cyclage).2e photo de la doc:
le 08/05/2014 à 16:48
Après le lavage erreur E02. D habitude à l ouverture de la porte en fin de cycle on sentait la chaleur venant de l intérieur du lave vaisselle. Cette fois je n'ai plus cette sensation. Vers quoi se tourner pour un code E02. Modèle siemens aquasensor SN 26M 280ff/07 . Il a juste 5 ans avé un usage 1 fois par semaine. Merci de m'expliquer comment fonctionne le séchage en fin de programme. Merci d avance
le 09/05/2014 à 11:16
E02 inconnu.
Sur une lavante-séchante,le sèchage se fait par une résistance chauffante couplée à un ventilateur.L'un des deux peut être HS.
le 10/05/2014 à 09:59
Pour le code erreur E02 en fin de cycle du la vaisselle moi j ai règle le problème par un lavage sans vaisselle cycle intensif 70 degrés avec dose produit dégraissant et détartrage lave vaisselle puis 1 cycle sans vaisselle avec 5 cl vigne ire blanc et miracle plus de code panne tout refonctionne malgré avis siemens conso remplacer carte électronique à 150 euro
le 11/12/2015 à 17:50
Un grand merci à Jubail j'ai essayé le detartrant et le degraissant en même temps et tout est reparti .... chauffe normale
MERCI MERCI MERCI
le 01/01/2016 à 17:41
J'ai moi aussi procéder à un nettoyage vigoureux du lave vaisselle pour résoudre le problème d'erreur e02 ...2 kit de nettoyage lave vaisselle leaderprice y sont passés .... Le premier dissous avec de l''eau chaude dans le fond de la machine et le second avec un cycle chaud ......et c'est reparti ... à l'origine de la passe de la crème de marron dans un plat à pâtisserie ....
