créé le 06/05/2014 à 14:33
Le lave linge LG WD12321 BD ne fonctionne pas.
Lorsque, je branche la prise, un signal sonore se déclenche. (1 bip), mais le tableau ne s’allume pas.
Le bouton M/A ne fonctionne pas, et je n’ai aucun signal lumineux sur l’écran du bandeau.
Après vérification, la résistance est HS, ainsi que la sonde de Temp° (aucun passage à l’ohmmètre).
J’ai retiré la carte d’alimentation (puissance) de son logement, en gardant toutes les connections électrique,
La diode rouge est allumée.
En débranchant la sonde de Temp°, le défaut t E s’affiche sur l’écran,
(Problème de chauffage. Sonde de temp° hors service.)
En débranchant le pressostat, le défaut P E s’affiche sur l’écran avec le signal sonore.
(Problème de contrôle de niveau d’eau. Pressostat défectueux ou carte incriminée).
La diode rouge est toujours allumée.
Je pense que la carte de puissance (alimentation) est HS, pas de moyen de contrôle de la carte,
car elle est noyée dans de la résine.
La sonde de Temp° est HS aussi ? (Je pense)
Question :
Je voudrais savoir si la carte d’affichage sur le bandeau de commande est bonne ???
Du fait que, je n’ai aucun moyen de contrôle.
D’avance, merci.
Salutations.
le 06/05/2014 à 16:03
La sonde doit être mesurée sur un calibre assez élevé. Il est peu probable qu'elle soit en cause en même temps que la résistance, et que le module électronique.
Revoyez votre diagnostic.
le 06/05/2014 à 18:29
Je reviens vers vous.Lorsque, je branche la prise, un signal sonore se déclenche. (1 bip), mais le tableau ne s’allume pas.
En débranchant la sonde de Temp°, le défaut t E s’affiche sur l’écran,et la sonnerie est en marche.
Salutations
