créé le 05/05/2014 à 20:46
J'ai un lave vaisselle Candy CDI 45.
Il n'y a plus d'arrivée d'eau. J'ai vérifié les tuyaux pas de problème .
Juste après le connecteur d'arrivée d'eau il y a une pièce électrique avec 2 bornes où le courant passe. En revanche il y a une autre pièce cylindrique ( ? ) un peu plus loin dans le chemin de l'eai où le courant ne passe pas.
Serait-ce l'electrovanne ? Je n'y connais pas grand chose...
Merci d'avance de votre aide !
le 06/05/2014 à 11:54
le 06/05/2014 à 12:58
Je n'ai pas réussi à trouver ce que ça voulait dire.
le 06/05/2014 à 18:05
E1 inconnu.
le 06/05/2014 à 18:34
le 07/05/2014 à 11:05
le 10/05/2014 à 21:16
Merci !
le 17/06/2014 à 10:03
J'ai changé l'electrovanne mais ça ne fonctionne toujours pas .
Quand je lance un programme la vidange s'effectue bien mais toujours pas de remplissage et toujours le code E1.
Si vous avez des idées...
Merci beaucoup d'avance.
le 22/06/2014 à 09:06
Pour clore la discussion , problème résolu : le remplisseur était bouché. Un bon nettoyage et c'est reparti !
Merci à tous pour votre contribution.
