créé le 04/05/2014 à 22:02
j 'ai un code 02 sur mon lave vaisselle mais après démontage aucune présence d'eau,est-il possible de schunter le flotteur qui est peut-eêtre a l'origine du soucis?
merci de votre aide.
le 05/05/2014 à 14:21
le 05/05/2014 à 16:12
Modèle précis de l'appareil ?
le 06/05/2014 à 18:34
il s'agit du modèle whirlpool pour ikea référence DWH B00.
et comment puis-je shunter ce flotteur? en le débranchant sinplement ou en le débranchant et en reliant les fils entre-eux?
biensûr mon intention est de le remplacer si il s'averait être la cause du problème mais j'ai un doute.
le 06/05/2014 à 18:59
le 07/05/2014 à 18:49
les n° sont peu visible sur l'appareil lié a l'utilisation mais j'ai pu lire:
EURO/NORDIC
8542 400 01850
DWH BOOW
Cdt.
le 07/05/2014 à 19:25
Il est possible que le contact du détecteur soit en cause.
Il faut identifier les deux fils qui y sont reliés, soit les shunter, soit les laisser hors contact pour essai.
le 11/05/2014 à 21:11
Et marci pour toutes ces réponeses,
j'ai tout tenté mais rien ne semble solutionner ce problème donc je suis preneur d'une autre possibilité.
Cdt.
le 12/05/2014 à 10:53
débranchez un moment la prise de courant et rebranchez.Appuyez longuement sur la touche :
départ-pause
