créé le 03/05/2014 à 12:12
suite à une surtension (perte du neutre réseau ERDF)mon lave-linge WHIRLPOOL AWM1010 est HS, au démontage j'ai trouvé le module électronique avec une varistance explosée, module à changer donc, mais la carte électronique de puissance ne risque-t-elle pas d'être aussi endommagée, si oui comment la tester?
le 04/05/2014 à 13:23
Les dégâts sont généralement visibles sur les modules sur une telle surtension.
Le remplacement du module où arrive l'alimentation sert généralement de fusible pour les autres.
