créé le 03/05/2014 à 09:11
j'ai un souci de plus avec un lave linge GORENGE: il reste bloqué sur la programmation essorage en reprenant un cycle à chaque fois qu'un autre est términé.
pru importe le programe choisi il reste bloqué, par contre les variations de vitesse du moteur se font normalement.
pouvez m'aider s'il vous plait
Gorenge type PS137607 serie 63630032
le 03/05/2014 à 12:04
Ce type d'anomalie étant géré par l'électronique et sa mémoire, cette dernière est donc en cause.
le 03/05/2014 à 12:40
si je comprend bien, c'est la carte éléctronique qui est en cause ou il y a l'espoir que ce soit juste une connexion?
