créé le 02/05/2014 à 23:44
J ai une panne sur mon LV BEKO DFN5610S, il se bloque en cours de cycle et s allume s eteint indefiniement.
J ai constate ce phenomene lors:
- du prelavage (qui dure 15 minutes) lors de la derniere minute
- lors du cycle de lavage court (qui dure 30 minutes á 35 degres) dès la 8eme minute
J ai constaté qu il se rempli bien d eau et se vidange egalement
Le compartiement detergent reste fermé et je retrouve la poudre à l interieur à la fin
J ai bien nettoyé les filtres et bras mais ceux ci n etaient pas sales
J ai verifié le sel et liquide de rincage
Pourriez vous m aider?
Je vous en remercie par avance :-)
le 03/05/2014 à 07:58
Controlez le contact de porte
Bon depannage
le 03/05/2014 à 12:03
La vaisselle est aspergée ?
L'eau est chauffée ?
le 05/05/2014 à 12:16
Merci pour vos réponses.
Comment puis-je controler le contact de porte?
Cette piste est-elle possible vu que le LV tourne environ 8 minutes normalement sur le cycle rapide (de 30 minutes)?
Et 14 minutes en prélavage (sur 15 minutes)?
S'il y avait un mauvais contact de porte, cela ne serait pas détecté dès le début du cycle?
Je constate en quasi fin de prélavage (blocage à la dernière minute) que la vaisselle est bien mouillée avec de l'eau froide.
Comment vérifier que l'eau chauffe bien?
Peut-être ouvrir le LV en cours de cycle.
Ex: à la 7eme minute en cycle court avant que celui-ci se bloque?
L'eau devrait déjà être chaude?
Je vous remercie encore pour votre aide,
Bonne journée à vous
le 07/05/2014 à 11:24
Suite à un nouveau test en cycle court, le LV reclignote bien lorsqu il arrive à 22 (pour un programme de 30 minutes), soit 8 minutes apres le depart du cycle.
En l ouvrant la vaisselle etait bien mouillee avec de l eau savonneuse au fond.
La trappe pour le detergent etait bien ouverte et l eau etait chaude.
J ai essayé de bouger le contact de porte, ca a l air OK.
Cela ne pourrait pas etre un composant de la carte qui chauffe?
J ai egalement remarqué qu a chaque changement de
minute lors du decompte, les leds du programme s affaiblissent en luminosité pour ensuite se retablir.
Merci pour votre aide,
Bonne semaine à vous
le 07/05/2014 à 11:49
le 07/05/2014 à 19:09
Il s'allumait et s eteignait indefiniement.
Occupée sur autre chose je l'ai laissé continuer ainsi et visiblement, il a fini pas se déboquer tout seul et finir sont cycle normalement.
Que me conseillez-vous pour vérifier la sonde?
En vous remerciant,
Bon jeudi,
