créé le 02/05/2014 à 20:38
En remplissant ma machine ce matin un pull est resté coincer par erreur dans l'hublot et c’est enrouler autour du plastique quand la machine a était mis en route, de fait la machine c’est arrêter après un grand click que j’ai entendu dans la machine, mais il n’avait pas de message d’erreur sur l’écran, j’ai ensuite re mis en marche l’eau couler à l’intérieur comme d’habitude mais le tambour ne tourner plus.
Donc je ne sais pas quel est le problème.
le 03/05/2014 à 07:54
regardez si le tambour tourne a la main et controlez la courroie elle a sans doute sautée ou cassée
Bon depannage
le 04/05/2014 à 15:45
Un grand merci à Mr Hubert qui ma aidée a résoudre ma panne;effectivement la courroie avait sautée j'ai eu juste a la remettre en place, et tous marche a merveille.
MERCI ENCORE
