créé le 01/05/2014 à 17:15
Modèle AQM8F 49 U(FR) FWDP7MTR1400
Sur ce la ve linge qui fait le programme, mais il indique le code F13 ou F15.
Connaissez vous à quoi correspont ces codes?
cordialement Philippe
le 01/05/2014 à 18:34
Code panne 15: Lavante-séchante. Chauffe permanente en séchage. Vérifier commande de la résistance (sur la carte de séchage)
le 01/05/2014 à 23:14
maintenant elle s' est encore cassée.
Savez vous si il existe un problème sur ce modèle de machine qui pourrait expliquer pourquoi la masse se casse.Je vous tiends au courant de la remise en état de cette machine.
le 02/05/2014 à 11:19
le 16/05/2014 à 21:54
aprés avoir récupérer ma machine, j' ai vérifierpar dessous.Les tétons de fixation de la masse béton 2 sur 3 sont cassés.Donc il n' est pas envisable de remettre le bloc béton sans changer la cuve. C' est vrai que ces doits de fixation n' ont pas l' aire très solide. Merci quand même de vôtre aide
salutations
