lave vaisselle Bosch sgs57m92ff36
créé le 01/05/2014 à 12:42
L'appareil ne chauffe pas.
Le contact de pression d'eau dans le corps de chauffe ne s'établit pas.
Quelqu'un aurait il une idée sur ce défaut?
Merci d'avance.
le 01/05/2014 à 18:30
Rajoutez de l'eau avec un récipient pour savoir si le fonctionnement devient normal.
le 01/05/2014 à 21:25
Comment vérifier le bon remplissage en eau du lave vaisselle.
Lors du fonctionnement de la pompe de cyclage, pas assez de pression sur la membrane pour enclencher le contact (contact qui contrôle la pression d'eau au niveau du corps de chauffe), et qui enclenche le chauffage.
Merci d'avance pour les infos
le 02/05/2014 à 10:31
Pas assez de pression car pas assez d'eau.
Vérifiez le pressostat et le débitmètre s'il y en a un.Doc:
le 03/05/2014 à 09:07
Pour répondre à la première réponse, j'ai fait le test SAV en ajoutant de l'eau dans la cuve.
Test réussi.
J'ai vérifié la tuyauterie, apparemment rien d'anormal.
En attente d'autres pistes, je poursuis me recherches.
