créé le 29/04/2014 à 11:48
J'ai nettoyé le filtre qui n'était pas sale.
J'ai dû remplacer la pièce en plastique qui permet d'y accéder car elle ne clipsait plus.
Malgré cela, elle ne vidange toujours pas.
Merci beaucoup pour votre aide.
Philippe.
le 29/04/2014 à 18:23
Il faut contrôler l'enroulement électrique de la pompe, la partie rotative, puis s'assurer qu'elle soit bien alimentée pendant une phase de vidange.
le 29/04/2014 à 18:35
Par contre comment accéder à la pompe ?
Il faut que je dévisse le panneau arrière ?
Merci encore,
Philippe.
le 30/04/2014 à 10:29
le 30/04/2014 à 10:34
J'ai déposé le panneau latéral gauche et j'accède au moteur de pompe. par contre la pompe semble solidaire du corps en pvc de la machine ?
Comment vérifier que le moteur marche bien ?
Merci encore !
Philippe.
