créé le 16/04/2009 à 14:31
J'ai une erreur 30 sur mon lave vaisselle Arthur Martin (anti débordement).
En le démontant, je constate :
1 / que la durite située juste après l'arrivée d'eau à l'arrière de la machine est percée
2 / qu'une sorte d'élastique autour d'un bloc situé juste à coté de l'arrivée d'eau (flotteur ?) est complètement foutu.
Je suppose que c'est l'origine de l'erreur. C'est dur a changer ? Ou trouver les pièces et leurs dénominations exactes ? J'ai des photos si besoin.
le 16/04/2009 à 19:19
L'idéal serait d'adresser votre demande à notre partenaire en pièces détachées. Il pourra certainement vous aiguiller au mieux sur la dénomination précise de ces éléments, notamment avec une vue éclatée par exemple.
le 17/04/2009 à 09:18
Connaissez-vous la dénomination exacte de ces 2 éléments ?
Merci d'avance,
le 17/04/2009 à 11:22
Durite electrovanne remplisseur, et l'autre semblerai être le detecteur de fuite d'après votre explication.
le 20/04/2009 à 16:54
Acheté une nouvelle durite, montage ok.
Et commandé l'autre pièce (élastique). Même si pour le moment je n'ai pas trop d'idée de comment la monter.
le 13/03/2011 à 14:36
Décidément j'ai beaucoup de problèmes avec ce lave vaisselle. Voila la pièce en cause cette fois ci (voir photo). Fuite au niveau du raccord noir. Comment cela s'appelle-t-il ? Merci d'avance.
