créé le 28/04/2014 à 14:11
Mon lave linge s'est arrêté en cours de lavage.
Sur votre forum, j'ai constaté que beaucoup de problèmes proviennent de la sécurité de la fermeture de porte.
Après avoir vérifié le câblage, la carte électronique et les charbons moteur, je me suis orienté vers le module de fermeture que j'ai remplacé.
Manque de chance le problème ne vient pas de la.
Que puis-je faire d'autre? Merci de vos suggestions.
le 28/04/2014 à 16:14
Et quels sont les symptômes au démarrage ?
le 29/04/2014 à 08:09
Aucun symptôme en particulier.
A la mise en route les voyants concernant la T° et la vitesse d'essorage sont allumés et le time manager indique bien la charge et la durée du cycle.
Seul le verrouillage porte ne se fait pas.
le 29/04/2014 à 10:32
le 29/04/2014 à 14:44
Cdlt
le 29/04/2014 à 14:49
le 29/04/2014 à 18:00
le 29/04/2014 à 19:27
Marque: Electrolux Inspire AWT12420W
Type: 210C4430
Prod N° 913211681-04
Ser.nr: 748 00258
Machine achetée en 01/2008 produite en 11/2007
Cdlt
le 30/04/2014 à 10:31
le 30/04/2014 à 11:58
Un peu de retard pour vous répondre, mais petite satisfaction suite à votre conseil.
Ayant réussi à shunter les fils 4 et 5 et mis la machine sous tension,le verrou claque sous forme d’un cadencement.
Mais rien d’autre ne se passe, même en appuyant sur le bouton de lancement de programme
Je précise que j’ai remis le verrou en place après le shuntage des fils pour l’essai (manip pas simple car les connections ne sont pas faciles d’accès)
le 30/04/2014 à 14:22
Le problème est le même sur un essorage seul; ou une vidange ?
le 30/04/2014 à 15:25
Par contre le décompte du time manager s'effectuait.
Ayant retiré le shunt et remis le verrou en place comment se fait-il qu'il ne se verrouille pas?
le 30/04/2014 à 15:36
le 30/04/2014 à 15:42
Existe-t'il un moyen de réinitialiser la carte?
Merci pour votre aide
le 01/05/2014 à 15:12
le 19/11/2015 à 18:17
j'ai un problème avec une machine a laver
Electrolux Inspire Ref awf 16781w
qui affiche en code panne E23
pas moyen de trouver ce qu'est exactement la panne
