lave linge ARTHUR MARTIN AW 1086 T ne démarre pas
créé le 16/04/2009 à 08:45
Mon lave linge ARTHUR MARTIN AW 1086 T ne démarre pas.Plus exactement, il ne prend pas l'eau.J'ai testé la sécu de porte (elle est bonne, et tenté de fonctionner en la schuntant, même problème).L'électrovanne n'est jamais sous tension (si je lui met 220v en direct, elle fonctionne), j'ai fais une lessive en "semi-auto" en remplissant de cette façon.Les pressostats semblent OK (en soufflant et contrôle des contacts à l'ohmmètre.Avec un schéma électrique,se serait tellement plus facile...
Ex dépanneur d'il y a 25ans, je sais que c'est très rarement le programmateur mais là, je scotche, à l'aide...
le 16/04/2009 à 19:14
D'après vos tests il semblerait que la carte électronique soit en cause.
Vérifiez toutefois la présence du 230V en sortie de la carte pour alimenter l'électrovanne.
Le verrou de porte peut également être en cause, un shunt vous permettra un diagnostic sur cette pièce.
