créé le 27/04/2014 à 11:59
lors d'une réparation sur cette appareil, à l'ouverture cuve pleine il à basculer et inonder la carte programmateur (avec afficheur) après avoir séché le tout je constaste un point de court jus sur la carte le lave vaisselle tourne en permanence sur le même cyle et ne s'arrête plus, je change cette carte je coupe le strap comme indiqué et purtant aucun changement l'aficheur ne fonctione toujours pas le lave vaisselle tourne toujours sans fin et les appuis sur les différends bouton départ etc... n'ont aucun effet?
merci de votre aide
le 27/04/2014 à 13:12
merci de votre aide
le 28/04/2014 à 15:37
Jetez également un oeil sur la carte de puissance en bas de l'appareil.
le 04/05/2014 à 14:27
pas de probleme apparent sur la carte puissance,
l'afficheur marque 88 le programme test semble fonctionner mais la machine à l'appuis sur marche tourne et vidange en permanence sans jamais s'arrêter??
merci pour votre aide
