panne lave vaisselle whirpool adp 5840
créé le 27/04/2014 à 09:48
Sur mon lave vaisselle whirpool adp 5840, j'ai un problème .Après la mise en marche,la pompe se met bien en fonctionnement pour évacuer ensuite l'électrovanne laisse passer l'eau pour le renplissage ,l'eau arrive bien dans la cuve et la f6 clignote et la pompe se met en route pour évacuer l'eau de la cuve et le programme s'arréte.Si vous pouvez me guider pour cette recherche de panne,merci d'avance .
le 27/04/2014 à 11:40
Code panne F6 :Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne
le 27/04/2014 à 12:44
Merci de votre réponse Nanard,j'ai déja vérifié ces trois éléments ,aucun probléme de ce coté là,tuyau impéccable filtre de tamis nickel,debit sortie électrovanne impéccable et remplissage de la cuve nickel et pourtant il m'indique f6 (probléme d'arrivé d'eau)???
Que puis-je faire d'autre?
Merci de votre aide.
le 27/04/2014 à 18:46
La machine peut évacuer l'eau si elle a détecté une fuite.Vérifiez que le socle n'est pas mouillé ou bien ajoutez un journal en bas
pour savoir s'il est mouillé après le remplissage.
