Panne de résistance sur S.L. Whirlpool awz8477
créé le 26/04/2014 à 22:15
Bonjour à vous, j'ai un soucis de séchage sur mon seche linge, il chauffe pendant 10 sec puis plus rien, la résistance se coupe, j'ai bien tenté de mesurer les valeur es aux bornes de la résistance mais tout est normal. On m'a conseiller de nettoyer les sondes d'humidité et chauffage mais je ne les trouve pas, pouvez vous m'aider ou me procurer une vue éclatée de l'appareil?
le 27/04/2014 à 18:34
Il ne doit pas y avoir assez de debit d'air qui traverse la resistance a cause du joint autour du tambour HS ou de
l'encrassement de l'entrée du ventilateur , essayez d'aspirer en passant pas l'emplacement du filtre avec un fin tuyau que vous enfoncez le plus possible
la solution la plus efficace est le demontage du groupe de ventilation pour aspiration et soufflage
Bon depannage
