Lave vaisselle bosch erreur e11
créé le 26/04/2014 à 13:48
Bonjour , je viens vers vous mon lave vaisselle ne chauffe pas donc j'ai changer la pompe de cyclage complète car j'avais une erreur e09 et maintenant j'ai l'erreur e 11 après avoir changer la pièces ,
Voici les références du lave vaisselle :
Sms53m06eu/05
le 26/04/2014 à 15:20
Il s'agit d'une anomalie de sonde de température.
Voyez si tout est bien raccordé sous la machine.
le 26/04/2014 à 16:02
Merci , a quoi ressemble la sonde de température sur ce modèle ? Merci tout est bien brancher
le 26/04/2014 à 16:59
Elle est raccordée au niveau du bloc résistance.
le 26/04/2014 à 17:16
Avez vous une photo ? Car je ne vois pas du tout de quoi il s'agit , merci
le 26/04/2014 à 18:54
Il y a un tuto sur le site.
le 26/04/2014 à 19:11
Voici le lien des pièces détacher est ce la pièces 435 ? Comment la tester car le tutoriel n'explique pas
le 26/04/2014 à 22:14
salut ton probème de e11 s'agit d'un defaut le carte de puissance qui se trouve en bas à droite de ton lave vaisselle,car elle n 'alimente plus ta pompe de chuaffe,je pense qu'il yavait deux pannes simultanés,pompe+carte de puissance
le 26/04/2014 à 22:27
Merci pour ta réponse , il faut changer la carte complète ? :( , j'ai regarder il n'y a pas de soudure casser ou autre ..
