créé le 24/04/2014 à 18:30
Après mise en service et quelques temps plus tard, l'afficheur indique 1,17 (programme synthétique je crois) alors que la cuve n'est pas vide et je ne sais pas ou en est le programme. Charbons changés hier car bout de charbon moteur trouvé en dessous machine. Ce n'était pas cela à priori. Contact porte changé il y a 6 mois. Que regarder à présent ??
le 26/04/2014 à 15:09
Si la cuve en pleine d'eau, il faut orienter votre recherche vers la pompe de vidange.
le 26/04/2014 à 19:28
merci pour la réponse mais ce n'est pas la pompe de vidange qui est en cause car elle fonctionne correctement sur une sélection vidange. J'aurais plus tendance à penser à une panne sur la carte programme. Si carte hs = changement de machine.
Svp besoin de l'avis d'un internaute ayant eut la même panne.
merci d'avance.
