créé le 23/04/2014 à 22:45
je possède un sèche-linge à condensation de marque LADEN (ref AM3999) depuis un peu plus de 3 ans. Hier il s'est arrêté tout seul en cours de cycle et malgré de multiples tentatives de débranchage/branchage y compris sur d'autres prises de courant, rien y fait, plus aucun voyant ne s'allume lorsque je manoeuvre le bouton de sélection des programmes!?
Je pensais à un fusible ou à une sécurité thermique réamorçable mais après ouverture de l'appareil et inspection en profondeur, rien ne ressemble à ce que je cherchais.
J'ai inspecté les composants suivants à la recherche de traces de surchauffe : condensateur anti-parasite (RAS, testé à l'ohmètre, le courant passe), carte de commande (RAS visuellement), carte de gestion de t° et Humidité (RAS visuellement), résistance (RAS visuellement), contact de porte (RAS, testé à l'ohmètrele courant passe), contact de bac (RAS, testé à l'ohmètrele courant passe) au passage les 2 contacts fonctionnent à l'inverse (1 ouvert l'autre fermé), partie moteur un peu plus difficile d'accès mais RAS visuellement.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème? Y aurait-il bien une sécurité réamorçable quelque-part ou je n'aurais pas regardé?
Merci par avance.
Bastien.
le 24/04/2014 à 12:04
le 23/08/2014 à 13:44
J'ai exactement le même problème.
Avez-vous trouvé d'où venait la panne?
le 24/08/2014 à 23:25
le 05/02/2015 à 21:09
pour tous ceux qui rencontrent ce souci rien ne s'allume et pourtant le secteur est là
le pb est connu que ce soit sur les lave linge lave vaisselle ou sèche linge.
C'est l'alim de la carte électronique qui est hs
il faut changer entre 3 et 6 composants et ça repart mais le remplacement est délicat à faire et demande des précautions
ça coute 50 euros; 3 fois moins que de remplacer la carte pour 170 euros!
pour ceux que ça intéresse je reste à disposition
mamigas
