LV Arthur Martin ASI 1655 s'arrête et redémarre
créé le 21/04/2014 à 23:15
Apres plus de 13 ans de bons et loyaux services, mon LV ASI 1655 Arthur Martin me fait sa 1ere panne ...
Tout d'abord, il s'est complètement éteint. Il restait de l'eau dans la cuve. Il n'y a pas eu de coupure d'électricité. Et impossible de le redémarrer ... Il était tard, j'ai laissé tomber.
Le lendemain, le voyant M/A s'allumait faiblement, puis s'éteignait.
J'ai démonté les parois du LV, pas de fuite visible. Pas de trace non plus de fil abime.
J'ai débranché/rebranché les connecteurs accessibles ( au passage, aucun ne présente de trace d'oxydation ), et maintenant le LV démarre, attaque le cycle de lavage ( remplissage, puis vidange ) ... puis s'éteint complètement, et redémarre au bout de quelques minutes !
J'ai fait cet essai avec le programme bio, qui ne comporte pas de séchage. Et j'ai a nouveau de l'eau au fond de la cuve.
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter, et merci pour ce forum qui m'a deja bien aidé par le passé
Cordialement,
LFz
le 22/04/2014 à 13:16
Reserrez les cosses et vérifiez les connecteurs
Au moment de l'extinction totale,bougez les tresses de fils avec des gants isolants pour
rechercher un mauvais contact.
le 22/04/2014 à 17:54
a pecadille: merci pour votre réponse.
J'ai revérifié les cosses, RAS. Le fait de bouger les fils ne fait rien.
J'ai vérifié le corps de chauffe, j'ai 25 ohms entre les bornes, et l'infini entre la terre et les bornes, donc le corps de chauffe est a priori ok.
J'ai refait un essai, a 70 degrés. L'eau est froide, mais c'est probablement du au fait que la panne intervient au cours du 1er cycle ( prélavage ).
Je commence a penser a un problême sur la carte électronique où doivent se trouver les relais ( je n'ai pas encore démonté le bandeau du LV ), qu'en pensez-vous ?
Encore merci pour votre aide
Cordialement,
LFz
le 22/04/2014 à 18:02
Une précision: contrairement au programme bio, le LV ne redémarre pas ( c'est bien ce qui s'était passé lorsque la panne a commencé )
le 22/04/2014 à 18:22
Il s'agit d'un symptôme d'alimentation sur le module électronique. C'est généralement un ou plusieurs condensateur qui génère le problème.
le 22/04/2014 à 19:47
Au cours du démontage du bandeau, le connecteur enfichable situé de suite après le M/A s'est déconnecté tout seul ... Simple faux-contact ...
Une fois reconnecté, le LV a fait un cycle complet. Malheureusement, sur ce type de connecteur, les cosses ne sont pas accessibles et je ne peux pas les resserrer. Je vais donc mettre un point de colle, et refermer .
Merci pour votre soutien, et bravo pour votre site; continuez !
Cordialement,
LFz
le 23/04/2014 à 18:36
J'ai refermé, et fait tourner le LV sur son cycle a 70 degrés: RAS.
On peut donc clore la discussion.
Merci encore pour votre soutien.
Cordialement,
LFz
