panne lave vaisselle whirlpool ADG 6556
créé le 15/04/2009 à 09:47
bonjour, je possede un lave vaisselle encastrable tout neuf whirlpool ADG 6556 et lors de son premier branchement il ne marche pas!! j'entend l'eau arriver puis elle se vidange en suivant, l'interieur du lave vaisselle n'est pas mouillé donc je ne pense pas que l'eau arrive dedans que faire??
le 15/04/2009 à 11:36
Assurez-vous dans un premier temps que le tuyau d'évacuation ne soit pas trop enfoncé dans la canalisation.
le 16/04/2009 à 11:59
non ce n'est pas ça j'ai déjà essayé merci quand meme!!!
le 16/04/2009 à 15:50
Un clignotement, l'eau rentre ou non, la vidange est -elle permanente ?
le 16/04/2009 à 18:16
j'entend l'eau couler dans le tuyau mais elle ne rentre pas dans la machine!! le bouton se met à clignoter par série de 7 et j'entend l'eau qui part dans le tuyau de vidange
le 16/04/2009 à 21:57
Avez-vous consulter le rubrique doc technique ?
Le code panne 7 clignotement y est expliqué.
le 07/11/2010 à 09:44
Bonjour, soudainement mon lave vaisselle encastré de marque Sibir vidange et pompe tout en clignotant sans arrêter à moins de le débrancher.J ai fait une machine, restait de l eau au fond, vider le filtre et l eau a été pompée mais depuis il ne s arrête plus de vidanger.. que faire?? les tuyaux sont propre et aucune fuite nulle part.. HELP!!!!
