Aeg Öko Favorite 80850 i Panne C3
créé le 20/04/2014 à 23:43
j'ai une panne C3 sur un LV AEG Öko Favorite 80850i achetée en 2000.
Aucune explication dans la notice.
Merci d'avance.
Olivier
le 21/04/2014 à 08:19
c3 ou fuite d'eau dans le bac au mieux liée au remplisseur le plus souvent qui avec le temps se bouche. Ce qui provoque une fuite dans le bac de sécurité ou se trouve un flotteur qui fait commuter votre lave vaisselle en vidange. Par suite démonter et nettoyer le remplisseur d'eau et vérifier l'état de vos durites d'arrivée d'eau. éponger le bac de sécurité et remonter. pour nettoyer le bac eau tiède et eau de javel pour les moisissures, bien secouer. Puis eau bouillante et laisser tremper. cordialement à vous.
le 21/04/2014 à 12:09
Références précises de l'appareil ?
Merci tédonksikon pour la réponse.
J'ai bien de l'eau (sale) dans le bac. Comment identifier le remplisseur d'eau?
le 21/04/2014 à 12:14
Pour Sebmenager,
c'est un LV AEG öko Favorite 80850 I-B typ 45_1 MCD24. PNC 911 234 532 00 S_No 10256963
le 21/04/2014 à 13:06
Votre pompe de vidange doit être commandée en permanence.
Voyez si le socle de l'appareil ne serait remplit d'eau, et si oui, une fuite est présente dans la machine, il faut ensuite trouver son origine.
le 22/04/2014 à 23:21
Bonjour. Le remplisseur se trouve sur un des cotés latéral de votre lave vaisselle, c'est lui qui sert de passage pour l'eau. D'où son nom de remplisseur. il est transparent et couvre un des cotés relié à l'intérieur du lave vaisselle par un plastique rond qui se dévisse de l'intérieur. Il faut donc dévisser cette partie et retirer les durites une à une en les repérant bien. Ce remplisseur est-il encrassé et vos durites ? merci de le vérifier. Si oui démontez et passez à l'étape de nettoyage. Cordialement.
