créé le 20/04/2014 à 21:09
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle, et je ne sais plus quoi tester pour le réparer.
Les 2 lumières sur la porte s'allument lorsque le lave-vaisselle se lance puis baisse d'intensité
avant de s'éteindre puis de se rallumer (cela dure environ 4-5 secondes). Le bruit du lave-vaisselle s'arrête en même temps d'ailleurs, et cela continue en boucle, comme s'il voulait se lancer mais qu'il n'y arrivait pas.
J'ai mis de l'eau dedans et la vidange se fait bien. Par contre il n'y a aucune arrivée d'eau.
Pouvez-vous me guider svp ? Merci d'avance !
le 21/04/2014 à 11:05
Sinon contrôlez l'électrovanne qui fait entrer l'eau grace au pressostat.
Voir ces pièces dans:
le 21/04/2014 à 11:59
Vous avez ici tous les symptômes d'un composant électronique défectueux.
Vérifiez le module en premier lieu.
le 21/04/2014 à 12:58
Merci beaucoup pour vos retours, je vais vérifier tout cela.
Joyeuses Pâques à tous !
