créé le 14/04/2014 à 01:26
Mon lavage-linge top: Faure FWQ-5127. Age: 3 ans. Utilisation moy.: 2 lessives/semaine.
T°max. d'utilisation: 60°
Symptômes: depuis 1 an le tambour fait "clang" en tournant. Le bruit s'est amplifié et ça devient dérangeant.
Ca fait 2 "clangs" métalliques pour 1 tour de tambour. Bruit localisé côté droit, côté courroie. Pas de fuite visible sur la cuve. Il n'y a pas d'objet coincé dans les orifices du tambour.
A quel problème pensez-vous ??? Objet coincé près du roulement ??? Cuve plastique ou tambour déformés ??? Un roulement HS ???
Ca se répare ou faut-il changer la cuve ???
Merci pour votre aide...Mactomo92
le 14/04/2014 à 09:17
Cela ressemble à un bras de croisillon tambour cassé, il faudrait démonter si possible, et si la cuve n'est pas thermosoudée. Sinon remplacement du bloc laver au complet indispensable.
