créé le 12/04/2014 à 16:24
Le voyant 'vidange' de notre lave vaisselle s'allume de manière aléatoire et le programme s’arrête.
Parfois la panne se produit peu après le remplissage initial, parfois bien plus tard dans le cycle.
J'ai parcouru les forums sur le sujet et j'ai :
- Ouvert le dessous du LV : Aucune trace de fuite ou d'humidité
- Déplacé le LV pour être certain que l'installation (arrivée eau + vidange) n'est pas en cause la panne se reproduit
- Bien entendu j'ai suivi la notice et nettoyé le bas de la cuve (le clapet à bille notamment) sans résultat
- j'ai vérifié que l'hélice de la pompe tourne librement, c'est le cas
- j'ai démonté le pressostat connecté en bas de la cuve et l'ai contrôle au multimètre: il coupe quand on souffle dedans.
J'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais la panne apparait encore :-(
Quelqu'un aurait il une autre idée ?
le 13/04/2014 à 12:31
Vérifiez l'arrivée d'eau jusqu'à l'intérieur de l'appareil. Une porte de pression peut influer sur le temps de remplissage et générer le défaut de manière aléatoire.
le 13/04/2014 à 22:48
(Mais depuis 4 cycles, la panne ne s'est pas reproduite...)
