créé le 11/04/2014 à 19:12
mon lave linge samsung WF8702ndw me pose un petit probleme, il n'y a que le cycle quotidien qui fonctionne correctement, les autres cycles soit code erreur 4E ou LE dans les cas, soit le cycle ne demarre pas comme par exemeple le cycle délicat,l'eau commence à rentrer dans la machine puis 2 minutes plus tard l'eau ressort, les autres cycles demarrent mais dés que le prélavage est fini, code erreur 4E et se bloque.Merci de vos réponses, je pense que le pressostat peut etre incriminé ou la la carte electronique.
Si quelqu'un a une idée, elle sera la bienvenue.
Par avance Merci
le 13/04/2014 à 12:21
C'est en effet un problème de contrôle de niveau d'eau.
Vérifiez tout de même la chambre de compression avant tout.
