créé le 14/04/2009 à 08:54
Mon lave vaisselle Siemens ne vidange pas en fin de programme. J'ai vérifié au niveau des pales de la pompe: pas d'objet ou résidus, j'ai bérifié le tyuau, pas bouché.
comment vérifier si la pompe tourne ?
le 14/04/2009 à 08:58
Démontez la plinthe et le flanc gauche.
La pompe sera alors visible sur l'avant de l'appareil.
En actionnant la tige rouge sur le coté la pompe doit être alimentée et tourner en permanence.
le 14/04/2009 à 09:22
le 14/04/2009 à 12:55
le 14/04/2009 à 14:12
Faut-il donc la remplacer sans hésiter ?
le 15/04/2009 à 09:48
le 15/04/2009 à 11:30
Oui en 230V directe elle doit fonctionner.
