créé le 10/04/2014 à 21:13
D'abord merci auw admins pour avoir créé ce forum. Si je suis arrivé jusqu'ici c'est pour un problème de lave linge.
Modèle : AEG Lavamat 50800 de 2005.
Problème : le lave linge s'est arrêté en cours de cycle, je pense au moment du rincage car la cuve est a moitié pleine, la lessive a disparu.
Le voyant fin clignotait.
Ce que j'ai fais.
Essayé de relancer, eteindre, debrancher le cable d'alimentation. Rien a faire.
Lorsque j'éteins la machine, apres env. 2 min, la sécurité de porte se desenclenche. Donc j'ai reussi a inonder un peu mon garage mais la machine ne veut toujours pas repartir.
Aussi, lorsque je lance la machine, la porte se bloque, normal, et ensuite j'entends un tres léger bruit a l'arrière comme un compresseur de frigo qui tourne, ou comme quelque chose qui est bloqué.
Je serais reconnaissant si vous avez la possibilité de m'aider un peu, avant de demonter le capot arrière.
le 11/04/2014 à 17:00
Il faut accéder à l'arrière et voir l'origine du bruit. C'est peut être le moteur qui tente un démarrage, mais qui reste bloqué à cause de charbons trop courts.
le 11/04/2014 à 21:00
J'en ai profité pour nettoyer le filtre.
Je vous tiendrais au courant si desfois elle refais des siennes.
Merci sebmenager pour votre réponse.
