créé le 08/04/2014 à 20:04
le programmateur tourne mais y a rien qui se passe, thomson access fuzzy digitronic,
si quelqu'un a une réponse à me fournir.
le 09/04/2014 à 15:33
Références précises de l'appareil ?
le 09/04/2014 à 18:34
type ac 850 D/DF
numéro 95224340, c'est tout ce que j'ai.
Le programmateur tourne par contre elle prend pas l'eau, peut être l'electrovanne?
Tout à l'heure je l'ai éssayé et elle a pris l'eau mais vidangé aussi sec.
le 09/04/2014 à 18:35
le 09/04/2014 à 18:40
le 09/04/2014 à 19:20
le 09/04/2014 à 20:03
Cdlt.
le 11/04/2014 à 17:43
bon j'ai testé l'électrovanne, elle est bonne, elle prend l'eau, ensuite j'ai démonté la pompe de vidange et testé, elle tourne, j'ai nettoyé l'intérieur car il y avait un bout de tissus qui bloquait l'hélice puis remontage.
J'ai soufflé dans le tuyaux du pressostat et il se déclenche bien, tuyaux pas percé.
Par contre je n'ai pas de courant qui arrive à l'électrovanne au démarrage. La boîte de décompression se démonte pas, elle prise dans le même bloc?
J'ai bien peur que se soit le programmateur.
Cdlt.
le 13/04/2014 à 11:23
ça y est j'ai trouver la panne, en fait c'est la sécurité porte qui déconne.
ça se répare, ou il faut que je la remplace?
Cdlt.
le 13/04/2014 à 12:15
le 13/04/2014 à 13:07
le 13/04/2014 à 16:12
le 18/04/2014 à 21:51
ok pour le lavage, mais le problème c'est que le tambour bouge beaucoup voir il cogne contre la tôle.
Est-ce que les amortisseurs se remplacent la dessus ou les ressorts.
Cdlt.
le 06/05/2021 à 08:02
