créé le 06/04/2014 à 14:10
depuis pas mal de mois lors des lavages la machine m indique l erreur 20
ensuite j appuie sur l une des flèches et c a m indique l erreur 10 au bout d un moment
je change de prog et ca fonctionne (panne intermittente )
mais maintenant plus aucun prog ne fonctionne
l erreur est 20 donc problème d évacuation
mais quand je mets de l eau dans le lave vaisselle celle ci s'évacue très bien
par contre on a l impression que l eau n arrive pas
j ai démonté le tuyau et il n est pas bouché
j ai l impression que cela vient de l électrovanne qui est située à l entrée de l eau dans le lave vaisselle
je l ai démonté et quand je la branche au tuyau d eau et que j appuie à l intérieur(avec un tournevis) l eau coule
sinon rien ne coule
voila mon problème !
je ne sais pas si cela vient de cette pièce (5) dans le manuel ou si cela vient du programmateur ou autre qui n envoie pas l info d ouverture de la vanne
on a testé les bornes de la vanne et ca a l air de fonctionner
mon beau père m a dit de brancher l électrovanne sur une prise électrique pour la tester mais je ne sais pas si c est le bon voltage ?
voila ! j ai besoin d un conseil
si vous avez une idée merci de me la dire
au plaisir de vous lire
ric95
le 06/04/2014 à 14:31
E20 est un soucis d'évacuation de l'eau, ou de détection du niveau vide.
Vérifiez chambre de compression et pressostat dans votre cas.
le 06/04/2014 à 16:41
a 1ere vue non
donc je remets
merci donc d avoir répondu si vite car le lave vaisselle est au milieu de la cuisine et c est le souk :!!
donc j oublie l electrovanne ?
heu je viens de faire une couuunerie
j ai souffler dedans alors que c est a 1 ere vue un analogique (que me conseillez vous de faire)
voir lien ci dessous
pour ce qui est de la chambre de compression je ne trouve pas sur le site electrolux d image pour l identifier
le 06/04/2014 à 17:21
je l ai rebranché
en effet a 1 ere vue le petit réservoir plat sur le coté a l air de se remplir
mais l eau ne ne remplit pas le lave vaisselle
par contre j ai l impression que la pompe pour évacuer l eau du LV se met en marche mais y a pas d eau a évacuer !!!
c est grave DOCTEUR !!!
lol
le LV a 3 ans c est trop jeune pour mourrir !!
une idée
merci d avance (si vous voulez je peux vous donner mon tel en privé
le 07/04/2014 à 13:21
le 08/04/2014 à 19:09
voir le lien
merci encore
le 08/04/2014 à 20:37
