créé le 06/04/2014 à 12:26
Mon seche linge ne s'allume plus du tout. Aucune diode ne s'allume...
J'ai essayé la prise avec un autre appareil et celle si est pourtant bien en état de fonctionnement.
Je suis plus que novice dans ce genre de réparation mais je ne peut pas faire autrement que de réparer...
Merci par avance de votre aide.
le 06/04/2014 à 14:27
Il faut vous assurer, à l'aide d'un voltmètre, que le courant est présent jusqu'au module électronique dans l'appareil.
le 06/04/2014 à 16:03
Je vous joint la photo car je na sais pas ce qu'est le "module"...
Comment vérifier que le courant passe jusqu'à ce fameux module?
Je vais acheter un multimètre demain pour suivre vos indications.
le 06/04/2014 à 16:08
le 06/04/2014 à 16:19
En espérant que ça marche...
le 07/04/2014 à 13:33
placez une pointe à un endroit quelconque de la carte électronique et l'autre fiche à un autre endroit.Si l'appareil n'indique aucune valeur c'est qu'il n'y a pas de courant .
Recommencez à d'autres endroits de la carte.
le 07/04/2014 à 15:59
Je viens de me rendre compte que mon lien n'ai pas bon, suivez celui qui suit normalement c'est bon.
Pouvez vous me dire ce qu'est le "module", et ou il se trouve sur ma photo SVP.
le 08/04/2014 à 13:04
le 09/04/2014 à 20:45
En déplacement, je vois ce week end.
le 13/04/2014 à 15:02
Le courant arrive aux modules.
Comment savoir lequel est défectueux SVP?
le 13/04/2014 à 15:07
Merci par avance
le 17/04/2014 à 13:32
le 17/04/2014 à 20:34
Merci de votre aide! C'est donc le plus chère...
