pb arrivée d'eau LV Bauknecht GSF 862
créé le 13/04/2009 à 13:24
Mon lave vaisselle Bauknecht GSF 862 commence à remplir puis se met en sécurité au début du cycle et le voyant arrivée d'eau clignote. Apparemment c'est un problème d'arrivée d'eau insuffisante. Qui sait comment déboucher l'arrivée d'eau à l'entrée de la machine ?
le 13/04/2009 à 23:01
Un débitmètre est présent sur l'arrivée d'eau de votre appareil. C'est peut-être lui le fautif.
Un clignotement peut également vous indiquer un code panne.
le 19/04/2009 à 17:37
Merci pour cette précision, il semble que ce soit le débitmètre, mais celui-ci est intégré dans le remplisseur. Il faut donc changer le remplisseur. Savez-vous comment celui-ci se démonte ?
le 19/04/2009 à 18:42
le débitmètre est remplaçable seul, sans le remplisseur, et à moindre coût...
le 20/04/2009 à 12:55
Bonjour, merci pour l'information. J'ai défait le remplisseur-répartiteur, mais je n'ai pas su comment enlever le débitmètre. J'ai pu vérifier qu'il n'était pas bloqué (les pales tournent). Est-il possible que les pales tournent mais que la partie électronique soit défectueuse.
Quelqu'un m'a parlé aussi de l'électrovanne ...
le 20/04/2009 à 16:37
L'electrovanne n'est pas en cause puisque l'eau rentre dans l'appareil.
C'est en effet le petit circuit imprimé qui est bien souvant la cause du défaut.
Votez la rubrique organes (pièces détachées) sur le débimètre et l'electrovanne.
Codialement.
le 24/04/2009 à 19:57
Bonjour,merci pour cette précision, je vais changer le circuit imprimé.
