panne lave linge
créé le 05/04/2014 à 14:07
Le tambour de mon lave linge aya aw 1208 bouge à normalement meme en mode lavage. De ce fait il se met en securitè. Les2 ressorts en partie haute sont en place ainsi que les amortisseurs en partie basse. Il est d applomb et la courroie semble en bonne place...que ce passe t il??
le 05/04/2014 à 19:10
Petit rectificatif. Sur n importe quel programme le LL tourne 1 fois rapidement s arrete puis encore jne fois et une autre fois et puis vidange et stop. Pas possible d ouvrif le hublot obliger de debrancher pour ouvrir???
le 06/04/2014 à 14:19
Le tambour semble s'emballer. Voyez le moteur et sa tachymétrie.
le 06/04/2014 à 18:07
Bonsoir et merci. C est facile a changer cette piece, c est sur le moteur si j ai bien compris et cette panne est possible sur une machine de 2ans
le 07/04/2014 à 19:45
Oui, aimant de tachymétrie fêlé par exemple.
le 07/04/2014 à 22:25
Bonsoir
Comment peut on verifier si ca provient de la le probleme? Faut il demonter le moteur pour chqnger cette piece? Encore merci
