créé le 04/04/2014 à 19:00
panne E8 en fin de cycle (32 minutes)
dépose des durites pompe de cyclage
- pas de gêne dans l'hélice
dépose pompe de vidange , encombrée de déchets
mais après essai, cela à fonctionner avec un cycle normal .Maintenant le lave vaisselle s'arrête en E8 , en fin de cycle (32 minutes) avant la fin.
en ouvrant ,vapeur d'eau donc chauffage, sur la vaisselle ,il faut l'essuyer
où , est la panne?
Cordialement...régis
le 04/04/2014 à 21:12
Voyez le valeur de la sonde de température.
le 05/04/2014 à 11:11
le 05/04/2014 à 16:39
vous pensez aussi, que c"est la sonde de T°
Il me semble que le lave vaisselle ne sèche pas, après vidange donc E8
Mais je ne sais pas où la sonde se trouve, quelle référence a-t-elle, pour la tester, comment procédez-vous? merci
Cordialement..Régis
