créé le 04/04/2014 à 08:39
Après un code d'erreur E8 (résistance ou filtre encrassé) j'ai remplacé la résistance, nettoyé les filtres et durites, testé le pressostat (et mème remplacé) .. toujours le code E8 sur programme P1, j'arrive à lancer le programme court P6 une fois sur 3, j'ai remarqué que le fait d'ouvrir et de refermer la porte pendant le lavage facilite la fin du programme ... voilà où j'en suis .. merci à tous pour votre aide.
le 04/04/2014 à 21:09
La résistance est couplé en série avec un détecteur de pression dans le conduit de bras supérieur. Celui-ci est actionné par l'eau mise en pression par la pompe de cyclage pour l'aspersion de la vaisselle.
le 08/04/2014 à 08:06
le 09/04/2014 à 15:16
le 10/04/2014 à 18:32
le 16/05/2017 à 22:56
j'ai le même problème sur un lave vaisselle RLF200 affichage E8.
Le pressostat se trouve a quel endroit dans la machine
