panne sur lave linge vedette
créé le 04/04/2014 à 01:20
j'ai un lave linge vedette VLT4105FEE.
le témoin du milieu clignote indiquant "le filtre de pompe est bouché".
J'ai nettoyé le filtre et la pompe de vidange, tout est propre et le raccordement du tuyau de vidange n'est pas étanche.
Malgré tout quand je relance un cycle au hasard le même voyant ce met à clignoter au bout de -+5mn.
Merci pour votre aide
le 04/04/2014 à 10:28
Les tuyaux branchés sur la pompe de vidange peuvent être bouchés ou encombrés.
le 04/04/2014 à 11:52
J'ai remplis la cuve avec 4L d'eau, fait un nouveau cycle de lavage, la machine à évacuée l'eau sans problème et elle s'est remise en sécurité(voyant du milieu allumé.
le 05/04/2014 à 10:37
Relancez un cycle et notez toutes les phases qui se font correctement avant l'apparition du voyant de sécurité.
le 05/04/2014 à 11:33
Quand je lance un cycle quel qu'il soit, il ne se passe rien avant l'apparition du voyant (juste une très petite évacuation d'eau ).
le 05/04/2014 à 19:00
Après la vidange au départ,il devrait y avoir une entrée d'eau.Vérifiez l'électrovanne et sa commande:le pressostat
Voir ces pièces dans:
le 09/04/2014 à 00:47
Effectivement, la panne vient du pressostat.
Merci pour votre aide.
