créé le 03/04/2014 à 18:39
Après avoir lu tous les posts concernant les pannes des laves vaisselle Beko je fais appel à votre aide.
Mon lave vaisselle Beko DFN 1401 fait une vidange préventive, se remplit puis plus rien, il rajoute un peu d eau de temps à autre.
J'ai contrôlé tout le câblage au "Métrix" j'ai trouvé un des fils du débitmètre coupé, je l'ai ressoudé.
J'ai contrôlé le bon fonctionnement de :
- l'inter marche arrêt.
- l'inter de porte.
- l'inter de la sécurité débordement d'eau.
- de la pompe de lavage.
- du tunnel de chauffe.
- de l électrovanne.
J'ai vérifié :
- la sonde de température : 55 K ohms
- le débitmètre ( en soufflant dedans avec un beeper sur l ils : ça sonne par intermittence).
J'ai vérifié et refait les soudures de la carte électronique (relais comme indiqué sur les posts).
En désespoir de cause j ai acheté une carte électronique neuve (moitié prix en Angleterre 40.00€ livrée).
Résultat:: NÉANT !!!! il fait une vidange préventive puis il se remplit et ........ plus rien.
Si quelqu un avait une idée, ce serait sympa, merci par avance.
le 03/04/2014 à 19:23
Après remplissage, c'est la pompe de cyclage qui doit se mettre en marche. Voyez éventuellement sa turbine.
Sur quel site avez-vous trouvé cette pièce si peu chère ?
le 03/04/2014 à 19:55
Ce devrait etre la pompe de cyclage , mais le relais sur la carte ne bescule pas
ce qui est bizarre c est qu il y avait un fil coupé sur le debimetre et que avant et apres reparation du fil le remplissage se fait de la meme maniere
Pour les pieces il suffit de taper le numero de serie constructeur et la marque sur goggle, il affiche tous les sites qui proposent la piece , pour moi ca allait de la France à la Turquie en passant par l Albanie , la Roumanie ..... le moins cher l Angleterre, apparement ils sont tres forts dans le domaine
